Рейтинг обговорення:
  • 1 Голосів - 5 Середнє
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Продам модулятор TVM 210 б.у
#1
Продам модулятор TVM 210 б.у за 120 гривен. Стоял в системе видеонаблюдейния с камерой, выходящей на телевизор.
Инструкция пользователя.
Описание: модулятор ТМ210А может быть полезен в случае, когда у вашего ТВ-приёмника отсутствует V/A-входы или они задействованы под другие устройства. Так, через модуляторы могут быть дополнительно подключены к телевизору DVD, спутниковый тюнер, камера видео-наблюдения и т.д. Модулятор осуществляет перенос спектра низкочастотных сигналов видео и звука (V/A) на частоту выбранного вами телевизионного канала. Трансляция осуществляется в диапазон дециметровых волн (21-69 каналы). Модулятор имеет встроенный ТВ-сумматор, который позволяет сложить выход-ной сигнал с сигналом от антенны или кабельного ТВ.
Подготовка изделия к работе
Подключите источник V/A-сигналов к соответствующим входным разъемам модулятора. Подключите кабель (антенный или кабельного ТВ) к соответствующим разъему.
После включения модулятора в сеть и нажатия одной из кнопок выбора канала. Должен загореться цифровой индикатор каналов. Время свечения индикатора 30 секунд после последнего нажатия кнопок.
Нажимая кнопки выберите номер канала, на котором вы хотите получить модулированный сигнал. Этот номер канала не должен соответствовать номерам каналов, которые уже есть транслируются в вашем ТВ кабеле. Кратковременное нажатие на кнопку "Тест" позволяет получить на частоте выбранного канала тестовый сигнал(две вертикальные белые полосы на экране и звуковой сигнал - 1кГц). О включение режима "Тест" сигнализирует светящаяся точка в правом нижнем углу цифрового индикатора. Настройте Ваш ТВ приемник на частоту тестового сигнала. Для настройки пользуйтесь инструкцией в вашему телевизору. Повторное нажатие кнопки "Тест" отменяет подачу тестового сигнала.
После того, как правильнопроизведены все предыдущие настройки, можете подавать видео и аудио сигналы на входы от вашего источника.
Уровень ТВ-сигнала на выходе модулятора подстраивается регулятором. Максимальное усиление достигается поворотом регулятора усиления до упора по часовой стрелке.
Устройство модулятора (Рис.1, см отсканированную инструкцию во вложении)
1. Антенный (кабельный) вход
2. Выход модулятора для подключения ТВ-приёмника
3. Вход для низкочастотного источника сигнала изображения (видео)
4. Вход для низкочастотного источника сигнала звука (аудио)
5. Цифровой индикатор рабочего канала 6,8- Кнопки выбора номера канала
7. Кнопка для включения тестового сигнала 9. Регулятор уровня выходного сигнала
Правила безопасности
Модулятор оборудован встроенным блоком питания, работающим от сети 220В. Не пользуйтесь модулятором с поврежденным шнуром питания. Обеспечьте нормальное условия вентиляции - не накрывайте модулятор. Модулятор не предназначен для работы в открытых климатических условиях.
Технические характеристики:
Выходные каналы 21-69
Частотный диапазон 70-862 МГц (ДМВ)
Модуляция DSB (две боковые)
Частота поднесущей звука 6,5 МГц
Звуковой стандарт К
Соотношение несущих V/A 13±3 дБ
Выходной уровень (тип.) 90 дБ мкВ
Регулировка выходного уровня 0-15 дБ
Потери в проходном сумматоре 2 дБ макс.
Номинальный уровень входного видео 1 В
Номинальный уровень входного аудио 0,775 В
Тип разъёма VIDEO и AUDIO RCA
Тип разъёмов TV “F”
Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры 122х72х44 мм
Достоинства:
Встроенный блок питания 220 В;
Удобный кнопочный переключатель номера канала;
Цифровая индикация номера канала при настройке;
Встроенный генератор тестового сигнала;
Регулировка уровня выходного TV сигнала;
Встроенный проходной ТВ сумматор.
Файли вкладень(s) Ескіз(и)
Відповідь
Перейти на форум:
Користувачі, які переглядають цю тему: Гостей: 2
